ustawienie kąta kół
  • thaVitt
    • 8
    ustawienie kąta kół
    jestem pracownikiem działu handlowego Skody Carsed w Mińsku Mazowieckim.
    zapraszam wszystkich zainteresowanych zakupem nowego auta do kontaktu, moje dane:
    Jakub Jaczewski
    511 143 961
    [email protected]
    Dla wszystkich forumowiczow przewidziane wysokie rabaty oraz masa gadżetów i gratisów
    Kuba
  • hristov
    • 18
    ustawienie kąta kół
    Witam, mam taki problem i prosze o porade. Bylem ustawic zbierznosc w swojej octavii2 1,9 tdi wszystko wyszlo dobrze kierownica rowno, prosto no i wlasnie, jak wyjechalem puszczam kierownice a auto ucieka w prawo musze delikatnie ja skierowac w lewo zeby jechal prosto. wrocilem i mechanik poinformowal mnie ze kat kola jest przestawiony z prawej strony o 1 stopien.
    moje pytaie czy jest mozliwosc ustawienia bez ingerencji ciezkich narzedzi zeby wyciagnac .
    prosze o konstruktywna porade.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      który kąt? wyprzedzenie sworznia zwrotnicy czy pochylenie koła?
      mniemam, że zbieżność o.k.
      możesz mieć krzywy amortyzator,zgiętą zwrotnicę lub zgięty wahacz
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • hristov
        • 18
        chodzi o kąt pochylenia kola
        • Damianjg
          • 621
          Tak zgadza sie ale może to być spowodowane tym co koelga robekcool napisał.
          Tutaj masz jakie powinny byc ustawienia i porównaj z tym co otrzymałeś z diagnostyki.
          • alibaba
            Witam, po zrobieniu badania okresowego mojej octavii (2003r., 1,9 TDI, combi), w raporcie końcowym w pozycji "Kontrola ustawienia kół" zapisane są następujące wartości
            - oś przednia: -3,2 mm
            - oś tylna: 2,1 mm
            Diagnosta powiedział, że jest OK, natomiast mnie się wydaje, że jest zbyt duża różna między przednią a tylną osią. Powyższe wartości to jedyne, które zapisane są w pozycji dotyczącej ustawienia kół.
            Czy ustawienie kół mam rzeczywiście prawidłowe?
            • gieu
              • 607
              Zamieszczone przez Damianjg
              Czy takie same ustawienia dotyczą O2 FL? Czy są uniwersalne dla wszystkich wersji (kombi, liftback...)?
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • piotrek_gdy
                • 7723
                gieu, oprócz RSa,Scouta lub sportowego zawieszenia które tak jak w przedlifcie są inne
                • gieu
                  • 607
                  No to u mnie pochylenie na osi tylnej wynosi:
                  lewe: -0°42'
                  prawe: -1°33'
                  Lewe nie trzyma normy :-( Ktoś potrafi to skomentować? Czy to jest poważne przekroczenie?
                  Serwis, w którym to robiłem stwierdził, że w O2FL nie można korygować/ustawiać pochylenia. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć ... Czy to jest prawda? Jeżeli nie, to jak się to reguluje?
                  Poza normą jest też:
                  pochylenie osi sworznia zwrotnicy
                  lewe: +8°05'
                  prawe: +8°'09'
                  Czy to też jest ustawialne i podczas przeglądu geometrii powinni to zrobić?
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    gieu, z tego co słyszałem niektóre parametry ustawia się blacharsko ale nie potrafię ci powiedzieć które dokładnie :roll:
                    • demmsi
                      • 966
                      gieu, ja około rok temu robilem geometrię i ustawiali mi z tyłu pochylnie kół. Przynajmniej tak wynika z wyniku pomiaru geometrii przed i po :diabelski_usmiech
                      Wydaje się, że pochylenie kół na osi powinno być identyczne (u mnie jest różnica 3')
                      Znaczy była rok temu :twisted: muszę się wybrać na kontrole zawieszenia i geometrii.
                      • Kicer
                        • 217
                        Pochylenie koła można w nieznacznym stopniu regulować z przodu suwając wózkiem lewo<->prawo ale są to niewielkie wartości.
                        Pochylenie koła z tyłu reguluje się górnym wahaczem.
                        CZłowiek który zajmuje się profesjonalnie ustawieniem geometrii zawieszenia powinien to wiedzieć, ale niekoniecznie proponuje bo regulacja przedniego pochylenia jest dość pracochłonne i za te 100 czy 200 zł nikt tego raczej nie zrobi...
                        Pozdrawiam MArcin
                        [ Dodano: Nie 25 Lis, 12 16:23 ]
                        Błędy w pomiarach też nie zawsze są związane z tym że auto jest krzywe...
                        Ale bardzo ważne jest też stanowisko na którym się to wykonuje (wypoziomowanie podłoża) i sam sprzęt odpowiednio skalibrowany. A wiadomo jedno i drugie wymaga sporych nakładów finansowych co = nie zawsze wykonywane na czas lub nie tak jak być powinno.
                        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                        • zepter00
                          • 2304
                          Kicer dobrze mówi. Sprzęt i niestaranność też może dawać złe - błędne wyniki.
